NOKIA Analog-RX d-Box 1 SAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX NOKIA d-Box 1 SAT |
BID = 39416
blacksheep220 Gerade angekommen Beiträge: 13 Wohnort: Eggolsheim / Germany
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : d-Box 1 SAT
habe folgendes Problem:
Im Netzteil am Transformator (Pin12) vor der Diode DS12 habe ich Gleichspannung anliegen. Die 23V brechen dadurch um ca.1,5V zusammen. Dadurch können nur die Kanäle V/13V angesprochen werden. Alle anderen Spannungen sind O.K.
Kann es sein das der Transistor TOP224Y defekt ist?
Wenn mir jemand helfen kann, währe ich sehr dankbar.
DANKE im voraus.
BID = 39418
BID = 39441
wenn die spannung 14/18V zu klein ist ist eventuell LM 317 oder ts 07 defekt bzw. die lnb regelung
wenn zu wenig saft aus dem netzteil kommt kann der top in betracht kommen sowie der optokoppler und der tl431
BID = 39542
LM317 hab ich schon gewechselt. Muß aber an Pin 12 vom Transformator liegen. Bei meiner anderen Box habe ich vor der Diode DS12 (nach Pin12) 21V Wechselspannung. Ich vermisse auch das normale "quietschen" vom Netzteil.
Bei der defekten Box habe ich vor der Diode (Pin12) 20V Gleichspannung. Der Optokoppler ist in Ordnung und die 5,7V und 13V liegen auch an. Elkos und Widerstände habe ich auch schon geprüft (fast alle  ).
Ich hoffe nicht das der Transistor TOP224Y defekt ist. Bekomme ich im moment nicht her. Hat jemand noch eine idee?
Es ist schon seltsam das der TOP224Y durchschaltet, aber an Pin12 Gleichspannung anliegt.
BID = 39563
hab dir was per mail geschickt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527824 Heute : 21817 Gestern : 22653 Online : 389 25.11.2026 19:31 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0354249477386
